Hej Vettefolket.
Nogen der har et forslag til en løsning på dette problem.
Min bremseforstærker, trykker bremsen i når den får vacum.
Hvis jeg piller vacum slangen af - fint friløb og ingen kontakt i bremserne.
I samme øjeblik jeg tilsslutter vacum hænger bremserne.
Jo mere vacum - jo mere hænger den (hvis jeg slutter direkte til bremser den ret kraftigt, og hvis jeg kobler sammen med det almindelige vacum system, bremser den ganske let)
Jeg kan ikke lige greje problemer, den burde jo ikke trykke fordi den får vacum
Martedal
Bremseforstærker
Det kan være koblingsstangen fra
Det kan være koblingsstangen fra bremsepedalen, der sidder for langt fremme.
Hej Jan
Den har jeg luret på også, men så burde den vel også gøre det uden vacuum ??
prøv at skrue hovedcylinderen af
prøv at skrue hovedcylinderen af og se hvor meget stangen bliver trykket frem bnår du sætter vacum på, du kan sagtens afmontere hovedcylindreen uden at tage bremserørerne af.
Pedalen skal jo synke lidt når den får motorvacum, det tyder på at forbindelsesstangen imellem bremseforstærker og hovedcylinder er for lang.
Det prøver jeg.
og erkender dermed også en monteringsfejl:o
