Kølervæske og Bremsevæske og Karburator justering
Kan f.eks bruges til efterlysninger, invitationer, anmodning om kørsel mv.
Gæsters beskeder skal modereres før de kan vises. CCD Medlemmers svar/besked vises umiddelbart.
(udmeldt) FRIIS
Tilmeldt: 15. sep 2020, 12:41
Indlægaf (udmeldt) FRIIS » 12. okt 2020, 13:34
Jeg er ny med C3 1968 Bigblock 427 og mangler lidt oplysninger, som I måske kan hjælpe mig med ?
Jeg skal bruge noget Bremsevæske og Kølervæske, men ved ikke hvad den bruger :-) Er der nogle der kan hjælpe ?
Og så kunne jeg godt tænke mig at få justeret min Holly karburator 100%, hvem kan det og er god :-)
På forhånd tak
Friis
Teddy
Tilmeldt: 10. jun 2014, 10:21
Re: Kølervæske og Bremsevæske og Karburator justering
Indlægaf Teddy » 22. apr 2021, 14:35
Hej.
Du kan starte med at se hvad farve din kølervæske har. Og så få målt - graderne på den. Det er VIGTIGT at man ikke blander de forskellige farver sammen.
Du kan også tømme hele systemet og fylde nyt på. Anbefales hvis det ikke har været skiftet i flere år. Da det er med til korressions beskyttelse af motoren. Det blandes ca 50/50 % med vand, hvis ikke andet står på frostvæsken
Du kan sagtengs bruge den blå du kan købe i Harald nyborg. da den er til støbejerns motor. Med mindre at der er alutopstykker og alu indsugnings manifold på mm. Så vil jeg anbefale den røde.
Man kan også tappe alt den væske af der er med vandindhold og give den en prep behandling. Så fylde Evans Power Cool 180gr. Waterless colerant:
Der er slet ikke noget vand i der kan komme op og koge, lave højt tryg i dine slanger og få dem til at springe.
Jeg kører selv med det, virker perfekt på min C3 årg. 1977
Det er lidt en omstændigt opgave at udføre men det kan godt lade sig gøre.
Det koster noget mere men skal ikke skiftes igen, ej heller efter fyldes hvis systemet er tæt. Da det ikke kan fordampe.
MÅ DOG ALDRIG EFTERFYLDES MED VAND.
Ang. din karburator, kan det være flere ting der spiller ind. Benzin tryk, tændning, falsk luft og justering mm. Det er noget man nok lige skal se/hører lidt på for at optimerer det helt.
Vh. Teddy Bo.
25667292
Tilbage til "Opslagstavlen - åben for gæster / Open for visitors"
