Chevrolet Corvette C 6 – indkodning af FOB.
FOB = fjernbetjening (vedhæng).
DIC = driver information center (instrument panelet).
Før programmering starter skal man sikre sig at handskerummets FOB base virker. Hvis det ikke virker og man har startet den lange procedure vil bilens FOB programmering blive slettet og vil så heller ikke acceptere ny FOB programmering igennem denne FOB base. Bilen kan altså ikke starte. Mange C 6 bilejere har aldrig testet FOB basen, eller haft startet bilen med en død FOB og vil være uvidende om den overhovedet har fungeret på noget tidspunkt.
For at checke om handskerums nøglebasen virker, følg nedenstående steps 1 – 6.
I step 7 skal du enten indsætte FOB-en ind i basen og fortsætte til step 8 – eller indsætte en af de FOB-s der allerede fungerer ind i basen.
Hvis du sætter en allerede fungerende FOB i basen vil DIC vise ” Known FOB”. Dette betyder at FOB basen virker og genkender FOB-en.
Tryk herefter på nederste del af start knappen for at afslutte sessionen hvis du blot testede dens funktion.
C6 Kort indkodningsprocedure. Brug instruktionerne # 1 – 10 hvis du allerede har en FOB der fungerer og vil lave en mere eller vil teste om FOB basen fungerer.
1.	Rul førersidens vindue hele vejen ned og stop motoren.
2.	Åben bilens døre og bagagerum.
3.	Åben handskerummet.
4.	Læg den fungerende FOB på konsollet ved gearskiftet (den du bruger i dag) VIGTIGT: der må ikke være mobiltelefoner i bilen.
5.	Sæt nøglen i bagagerumshullet og drej den 5 gang på mindre end 5 sekunder.
6.	DIC vil nu bippe, lyse op og skrive ”ready for fob3”
7.	Sæt den uprogrammerede FOB i basen i handskerummet hvor knapperne peger mod højre – altså passagersiden, med nøgleringshullet ud af.
8.	Afvent og hold øje med DIC indtil det melder ”Ready for fob4”. Der kan programmeres op til 4 stk FOB-s.
9.	Når du er færdig med programmeringen tryk på OFF/ACC (nederste del af startknappen) for at slukke DIC.
10.	Test alle knapperne på FOB-erne en for en imens du har lagt de andre FOB-s væk. Prøv at starte bilen med dem alle også.
Test af handskerumsbasen. Step 6 sætter systemet i programmerings-mode. Dette gør du kan sætte en uprogrammeret FOB i basen under step 7 for at programmere denne.
Hvis du sætter en programmeret FOB i basen under step 7 vil DIC melde ”KNOWN FOB” og intet er ændret. Når den melder ”KNOWN FOB” viser den at basen fungerer da FOB-en er genkendt af bilen. Du kan nu trykke på OFF delen af startknappen og der er ikke sket ændringer. Hvis ”KNOWN FOB” vises i displayet vil det ikke være muligt at programmere og du behøver ikke lave den lange programmering.
C6 Lang indkodningsprocedure. Brug instruktionerne 11-22 for at slette bilens programmering og hukommelse og omprogrammere alle FOB-s. For at sikre at basen fungerer bør man køre den korte procedure først. Alle tabte FOB-s der ikke er omprogrammeret iht denne procedure vil ikke længere virke.
Hvis du senere finder bortkomne FOB-s kan de programmeres med den korte procedure.
Denne procedure kræver 3 på hinanden følgende 10 minutters vente perioder så sæt minimum en halv time af til denne. Bilen må ikke flyttes under proceduren.
Vær opmærksom på at det nummer der er trykt på FOB-en kun indikerer måden den er programmeret på fra fabrikken. Alle FOB-s er identiske. Rækkefølgen du sætter dem i basen bestemmer hvad nummer FOB-en får.
11.	Førersiden vindue rulles helt ned, sluk bilen.
12.	Åben bagagerummet.
13.	Åben handskerummet.
14.	Du skal sikre dig at ingen FOB er i nærheden af bilen, det er VIGTIGT.
15.	Sæt nøglen i bagagerums nøglehullet og drej den 5 gange på mindre end 5 sekunder.
16.	DIC bipper nu, lyser op og skriver ”Off/Acc to learn” Hvis du nu beslutter dig for IKKE at fortsætte programmeringen tryk på øverste halvdel af startknappen og programmeringen stopper og computeren går tilbage til normal. Ved step 17 vil alle FOB-s bliver slettet.
17.	Fortsæt eventuelt således: Tryk på nederste del af start knappen. DIC vil vise at du skal vente i 10 minutter og begynder at tælle ned. Du kan eventuelt lukke baggagerums klappen og dørerne imens.
18.	Efter de første 10 minutters ventetid vil DIC vise ”Off/Acc to learn” igen. Tryk på nederste del af startknappen igen. DIC vil igen starte med at tælle ned fra 10 minutter.
19.	Efter disse 10 minutters nedtælling vises igen ”Off/Acc to learn”. Tryk igen på nederste del af start knappen. DIC vil starte nedtællingen fra 10 minutter igen.
20.	Efter denne 10 minutters periode er ovre vil DIC vise ”Ready for Fob #1”. Uanset nummeret på nøglen vil denne blive FOB #1. Sæt den første FOB i basen i handskerummet med knapperne mod højre (passagersiden) og nøgleringshullet ud ad.
21.	Efter 3 eller 4 sekunder vil DIC bippe og vise ”Ready for Fob #2”. Sæt den anden FOB i basen. Der kan maximum indkodes 4 FOB-s. Når du har afsluttet programmeringen tryk på nederste halvdel af startknappen for at afslutte programmeringen.
22.	Test alle FOB-s funktioner for at sikre dig alt virker ved at fjerne alle FOB-s væk fra bilen og afprøve dem en ad gangen incl. opstart af bilen.
Denne fri oversættelse er lavet basis materiale fra internettet. Er udført på opfordring og jeg hæfter således ikke for fejl, mangler, uheldige hændelser eller andet ved brug af denne instruktion.
						FOB indkodning
Re: FOB indkodning
Interessant. Det må jeg prøve snarest.
Hvordan starter man bilen med en død FOB?
Jan
Jan
Re: FOB indkodning
Hej Jan
tak for info
så fik jeg også startet efter af være løbet tør for strøm
mvh. Filli
						tak for info
 mvh. Filli
Re: FOB indkodning
Selvtak, glad for at være til hjælp. Tør for strøm på Fob'en eller bilen?
Jan/C36
						Jan/C36
Re: FOB indkodning
hej Jan
det var såmænd bilen der var løbet tør for strøm , og den gad ikke starte igen da batteriet var ladet op
men det kan den nu takket være dit indlæg
mvh filli
 mvh filli
Tilbage til "Teknisk Forum C6"
